- Mié, 30 Nov 2005 16:51
#145778
Hola amigos, me compre la semana pasada una eclipse7 de segunda mano en este foro, cuando la compre me dijo quien me la vendio que estaba en modo1 como todas las que se evndian en españa, con vuestra ayuda me he dado cuenta que esta en modo2, ayer compre tres servos para probarla ya que lo quise hacer con cable paralelo y el fms y no funciona nada, despues de poner todo bien y con ayuda de las instrucciones en castellano que tambien me conseguisteis vosotros verifique que almenos los servos se movian, como dige antes en modo2, me puse ha probar los trims y pasa esto:
los horizontales (direccion y alerones) funcionan correctamente regulando cada uno su stick, pero los verticales (motor y profundidad) me lleve la sorpresa que el de la derecha controlaba el motor y el de la izquierda la profundidad, osea ¿estan invertidos?, esa es la duda que mas me interesa me resolvais y la posible solucion pero tambien hay una curiosidad que puede ser por mi falta de esperiencia, el que controla el motor, solo funciona cuando el stick esta del centro hacia abajo, ¿eso es asi?.
Perdonad que os moleste con este tipo de cosas, pero es la intranquilidad de invertir en algo que te ilusiona y no conoces.
Otra cosilla, que los servos suenen diferentes es normal ¿verdad?, me explico, hay uno que se oye mas que los otros al moverse, mas ronco.
________________________________________
Gracias y Felices Vuelos.
