Por 5villas
#771730
Hola hace tiempo que tengo el aeroflay y hasta ahora ningún problema. Pero ahora me da el siguiente problema. Tengo el avión listo para despegar, compruebo emisora y todos los mandos funcionan correctamente, se ven las superficies moviles que se mueven. Le doy gas,el avión corre y cuando le doy profundidad para subir, puedo ver que las superficies se mueven pero no despega, hace un pequeño torque, mete ala izquierda y se va al suelo. Me ocurre en todos los modelos. Podeis ayudarme. Gracias.
Por cristianoris
#772029
5villas escribió:Hola hace tiempo que tengo el aeroflay y hasta ahora ningún problema. Pero ahora me da el siguiente problema. Tengo el avión listo para despegar, compruebo emisora y todos los mandos funcionan correctamente, se ven las superficies moviles que se mueven. Le doy gas,el avión corre y cuando le doy profundidad para subir, puedo ver que las superficies se mueven pero no despega, hace un pequeño torque, mete ala izquierda y se va al suelo. Me ocurre en todos los modelos. Podeis ayudarme. Gracias.
desistalalo y lo metes otra vez. si sigue puede ser los drive de la grafica.
prueva en distintos mapas
