- Mié, 25 Abr 2007 18:28
#457553
tengo un proble en este avion,el problema es que cuando lo tengo en el aire y le doy profundidad el avion se gira( como cuando giras con los alerones) lo he tenido que bajar con muy poca profundidad ya que si utilizaba toda se ponia a griar sobre su eje, he conseguido bajarlo y al llegar a casa he mirado bien la profundidad(es profundidad independiente con un solo servo) al medirlo con el metro cuando esta recta estan a partes iguales pero cuando subo a tope de profundidad una varia a la otra 2 o 3 milimetros como mucho,puede que haga ese giro por estos milimetros?por mas ke intento ponerlo ke de en todas partes iguales no lo consigo,si hago ke kede igual a tope de profundidad en recto se queda diferente asi sucesibamente, algun alma caritatiba que me diga si puede ser por este problema esos giros? gracias
