Muy buenas gente!!
Resulta que al enchufar el cargador a la red sin ninguna Lipo todavia conectada me ha parecido que olia como a chamusquina el Imax... lo he desenchufado rapidamente y como tampoco estaba muy seguro si era o no del cargador lo he vuelto a enchufar.
Ok, en principio enciende bien, sale el menu normal... pero al intentar BALANCEAR cualquier Lipo sale el error "BATTERY VOL ERR - CELL CONNECT". Sin embargo si le das a cargar Lipo empieza a cargar normalmente y no parece que de ningun error... con lo cual supongo que se ha fastidiado algun elemento que solamente se utiliza a la hora de balancear.
¿¿Alguien sabe que elemento podria ser?? Por poderlo testear o reemplazar...
Si carga bien tampoco me voy a volver loco a desarmarlo y cargarmelo pero bueno... por si algun entendido en electronica sabe que elemento de estos es el que utiliza para balancear...
Salu2 a tod@s!!
#1049533
A la derecha, donde está la placa con loc conectores de balanceado, mira que no haya contorcircuitos entre una y otra línea. Pasado eso, mira la batería de resistencias que parece la maqueta a escala de un parking del Carrefour en Sábado y sus alrededores. Si no tardas mucho, el olfato aún puede guiarte un poco más hacia el componente que se quemó.
¡Suerte!
#1049687
Muchas gracias compañero!!
Lo volvere a abrir para mirar lo que me comentas de los conectores de balanceado... en caso de que sea la bateria de resistencias supongo que sera mejor pillarse un cargador nuevo, no??
Salu2!!
PD- Ayer despues de este incidente puse a cargar una 3S de 2200 y la dejo en 4,20-4,22-4,18... asi que seguire usandolo aunque no pueda balancear. :? :?
#1049773
nineu escribió:en caso de que sea la bateria de resistencias supongo que sera mejor pillarse un cargador nuevo, no??
No, para nada, debí expresarme mal, podría ser UNA de las resistencias o alguna soldadura de la zona incorrecta (incluyendo la placa vertical), o restos de estaño, no el conjunto de ellas. Hay que medir continuidades y comparar, si se corta donde la conexión de otras celdas sigue, ahí está el desperfecto.
Averiguar qué celda es la que mide mal (suponiendo que sólo sea una, claro) también puede aportar pistas para localizar el desperfecto.
Si tu cámara tiene función de macro, úsala para hacer fotos más de cerca a la distancia que te permita enfocar correctamente, fotografía la placa por ambos lados y luego mira bien las fotos aprovechando la resolución disponible, te servirá como ampliador y a veces se localiza algo.
Por supuesto, la propuesta de cortijo de utilizar un balanceador externo que salga económico es muy buena idea.
