Por davidin
#947237
tengo una FF7 y no consigo hacer funcionar del todo el th-cut en modo helicoptero con motor eléctrico.
Lo tengo asignado al switch B para que corte cuando esté abajo.
Si tengo la emisora encendida y el switch B arriba todo funciona a la perfección. Si posiciono el B abajo corta motor perfectamente. Si lo vuelvo a poner arriba tengo de nuevo motor, vamos que funciona como se espera.
Cuando no funciona es teniendo el B abajo pero la emisora apagada. Entonces enciendo la emisora, y sin tocar el B (recordemos que lo tenemos abajo, esto es, cortando motor), pues no hace caso y tengo motor disponible. Si lo subo arriba y lo bajo ya funciona correctamente. Pero claro, yo lo que quiero es poder encender la emisora con el B abajo y saber que el motor nunca va a arrancar.
Esto mismo que os comento lo veo en el menu de programación. Si enciendo la emisora con el B abajo y sin tocarlo voy al menu th-cut, aparece off. Si lo subo siguen off, y si lo bajo ya se pone en on.
Esta es la config que tengo:
TH-CUT>on
rate +-0
thr>100%
SW>B
¿Alguna sugerencia? ¿Es un bug? ¿Os pasa a todos en las FF7?
También he pensado en hacerlo con th-hold, pero el problema es que si enciendes con el encendido la emisora se pone a pitar por detectar una mezcla puesta.
Por _ShoGo_
#949315
Para qué necesitas esa función en un eléctrico?
Por davidin
#949856
Condor: >Prueba a poner rate-> 0% y thr 5%, si lo tienes al 100% es normal que no actue
Si lo pongo al 5% solo funciona el switch cuando el gas está por debajo del 5%. El segundo valor indica por debajo de cuando deja actuar al switch. Aun así estamos en la misma situación, funciona a la segunda vez, si arranco la emisora así no funciona, sólo a la segunda, y además solo si tengo el gas del motor abajo.
Como digo, actúa perfectamente, pero solo si arranco la emisora con el funcionando y luego lo cambio, pero no me deja arrancar la emisora en modo corte.
Shogo: Quiero esa función por ejemplo para poder ver como está el cíclico al subir el stick del gas sin que me empiece a dar palazos. ¿Cómo mido sino los grados de las palas? Pon que tengo soldados los cables del motor al variador.
