Por rovimar
#1086073
Durante dos años aproximadamente he tenido sin utilizar una emisora Hitec Eclipse 7, a la cual no tuve la precaucion de desconectarle la bateria del trasmisor. Al ponerla a cargar de nuevo, despues de cuatro horas aproximadamente, conecte la emisora y no se ilumino el display, comprobe la bateria y tenia voltaje, pero no el suficiente. la puse a cargar las 15 horas aproximadante y el resultado ha sido el mismo al darle al interruptor no se enciende el display. Le he suministrado corriente con baterias externas, y el mismo resultado. Seria posible me informaseis si debo o puedo hacer alguna comprobacion para averiguar que le puede pasar y si es un problema de la propia emisora, con lo cual lo normal es enviarla un servicio tecnico, que agradeceria me indicaseis algun nombre y direccion. Gracias
