Por ELPEPE
#717223
Hola, tengo un motor JBA 56F que compre hace bastante poco, lo rodé tal como dice mmp en su post fijo.
En principio me sorprendió su potencia pero en muy poco tiempo empecé a tener problemas con el. se apaga cuando menos te lo esperas y hace un ruido metálico muy extraño. le desmonte la tapa trasera y encontré que la biela (por donde tiene el cojinete de bronce) tiene un poquito de juego.
La verdad no se que hacer con el, no me fío para nada.
¿ le paso a alguien el mismo problema o similar?
Por sergio-jet
#717243
Hola, el ruido metalico puede ser de la interferencia que tiene el pistón con la camisa, creo yo.
La biela hacia donde tiene juego? hacia atrás o a los lados.
Donde tienes el motor?, con que helice?, que combustible?
Por ELPEPE
#717254
El juego de la viela es hacia los lados, lo tenia montado en un cougar de protech sin carena con una helice 12 X 6, tambien lo probe con una 11 X 7 y lo mismo. el combustible es model technics al 5% de nitro. La bujia es una os 8 aunque con la 3 tambien se apaga con facilidad.
Por sergio-jet
#717259
pues es todo normal, ajusta la carburacion lo maximo que puedas.
De cuanto juego hablamos de 1 pelo o de 1 mm
Por ELPEPE
#717971
Ok voy a probar sin nitro a ver que tal.
un saludo y muchas gracias
