- Vie, 13 Jun 2008 23:22
#687707
Buenas noches, a ver si me pueden hechar una mano.Tengo un king 100 que despues de volar en un avion, en un CAP 580 lo he querido pasar a otro y resulta que lo intento poner en marcha y no se ponia, como si le faltara gasolina.Pues bien reviso el carburador y esta bien.De todas formas por seguridad le compro otro carburador, pero sigue con el mismo problema, da una explosion muy pobre y se para.Cual es mi sorpresa que despues de mucho batallar con el me da por rodar el captador aprox. 1.5 cm hacia la derecha mirando el motor de frente y se pone en marcha y funciona correctamente.Pense que se me habia rodado algo dentro del motor, lo desmonto y saco cigüeñal y demas y esta todo correcto.Lo unico que me queda por cambiar es el captador.Mi pregunta es ¿ es posible que el captador se estropeara y por eso tiene ese desface al dar la chispa? ya es lo unico que me queda por comprar nuevo, pero queria saber si esto era posible, o si a alguien a tenido un caso similar y puede ayudarme.
Saludos y Gracias de Antemano.
