Por leonbk
#313408
Muy buenas señores:
tengo un problemilla por manazas, tengo una lipo, exactamente esta:
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=267
y un cargador: http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=437
el caso es q el conector q sale de la lipo para equilibrarla y cargarla a la vez no coincide con la entrada del cargador asi q no puedo equilibrarla. Pensé ( a partir de ahora no voy a pensar mas) q sustituyendo una clavija ,q si q entra en el cargador, por la q trae la lipo respetando el orden de los cables segun venian con la clavija q no coincide, podria funcionar. Asi q lo hice, lo acabe y lo enchufe al cargador... resultado pitidos estridentes y no funciona.
asi q como tonto q soy corte los cables, los forré para q no hagan contacto entre si y ahora solo tengo la conexion q se enchufa al heli con un adaptador para cargalos, y cuatro cables sueltos.
el caso es q ahora no tengo para su equilibrado ni una clavija ni otra y tampoco se el orden de los cables.
Alguien q consiga descifrar lo q he intentado explicar pude decirme q puedo hacer para equilibrar esta bateria??
bueno gracias de antemano y saludos. leo.
Por modelmas
#313563
Mira tienes un cable rojo = + y 3 cables negros = - osea el + es el + de todos los elementos y el - es el - de cada uno de los elementos.
Lo entiendes?
Por leonbk
#313604
muchisimas gracias!!, esto lo tengo claro, ahora me hace falta averiguar el orden en el q tienen q entrar estos cables en el caragador, a ver si la lipo original tiene tambien esta combinacion y puedo fijarme de ella.
gracias de nuevo.
Por modelmas
#313613
Por lo que se yo, 1er cable rojo positivo, 2º cable negro negativo del 1er elemento, 3er cable negro negativo del 2º elemento y asi.....
