- Mié, 04 Oct 2006 13:41
#313408
Muy buenas señores:
tengo un problemilla por manazas, tengo una lipo, exactamente esta:
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=267
y un cargador: http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=437
el caso es q el conector q sale de la lipo para equilibrarla y cargarla a la vez no coincide con la entrada del cargador asi q no puedo equilibrarla. Pensé ( a partir de ahora no voy a pensar mas) q sustituyendo una clavija ,q si q entra en el cargador, por la q trae la lipo respetando el orden de los cables segun venian con la clavija q no coincide, podria funcionar. Asi q lo hice, lo acabe y lo enchufe al cargador... resultado pitidos estridentes y no funciona.
asi q como tonto q soy corte los cables, los forré para q no hagan contacto entre si y ahora solo tengo la conexion q se enchufa al heli con un adaptador para cargalos, y cuatro cables sueltos.
el caso es q ahora no tengo para su equilibrado ni una clavija ni otra y tampoco se el orden de los cables.
Alguien q consiga descifrar lo q he intentado explicar pude decirme q puedo hacer para equilibrar esta bateria??
bueno gracias de antemano y saludos. leo.
