Por Mario
#552154
Buenas, tengo un problema que no se si os pasa u os habrá pasado a alguno de vosotros, hace poco terminé de reparar un Extra 300 S (Patty) de Great Planes y le he puesto unos servos baratos pero que dicen dan buenos resultados, los Tower Pro normales (no digitales), en concreto he puesto los MG 945 en dirección y en el resto los MG 995, entre otras cosas porque no acabo de saber cual de ellos dan mas kg. de fuerza, en unas páginas ponen que son los 945 y en otras los 995 (por cierto si alguien me lo puede aclarar se lo agradecería), el caso es que lleva dos servos para la dirección y es bastante laborioso hasta que los dejas ajustados, lo que hago es centrar primero uno mecánicamente y después centrar el otro con los sub-trim, y dejarlo fino con los ATV, pues bien, ya me ha pasado un par de veces que después de estar funcionado perfectamente durante un fin de semana, cuando al siguiente vuelvo a encender y sin haber tocado ningún parámetro de la emisora, resulta que han perdido el centrado, vamos que van forzados, y tengo que soltar las varillas y repetir la operación para que vuelvan a quedar ajustados, con el consiguiente cabreo puesto que como dije antes es bastante laborioso y pesado, pienso que será probablemente problema de los servos, pero…, alguno de vosotros tiene o ha tenido este problema?.
Gracias y saludos.
Por Pablerass
#552163
Hola.
Tengo el mismo avion montado con ese sistema en direccion pero con 2 futaba 9451 digitales, nunca me a pasado eso, solo que, ajusto los dos mecanicamente y luego todo lo demas desde la emisora. Siempre que puedas, primero ajustalo todo lo que puedas de esta manera, y luego desde la emisora.
Por Jesús Nieto
#552180
¿No será que al tener activado el ATV, mueves sin querer el potenciometro de un fin de semana para el otro? ¿Qué emisora tienes?
Por Mario
#552213
Tengo una ff9, y que va te puedo asegurar que no la toco para nada, respecto a lo que dices Pablerass, he sido incapaz de dejar los dos servos centrados mecánicamente, y no es por hecharle horas, pero de verdad que me fué imposible, al menos con este tipo de servos, asi es que probé centrando uno mecánicamente y después el otro desde la emisora y la verdad es que queda bién, todo el recorrido lo hacen perfectamente sincronizados, la putada es eso, que hay veces que se descentran y pierden la configuración que tenian.
Saludos y gracias a los dos por contestar.
Por jcor
#553173
Hola Mario siento no poder darte una solución fácil para ese problema pero te diré que yo tengo ese avión y para prever ese problema y esfuerzos innecesarios a los servos lo que ice al montar el avión es ponerle sistema push pull y lo cierto es que funciona de maravilla con lo cual ese podría ser el remedio en caso de que no localizases la avería
