Por jaskarma
#1094580
Hola muy buenas tengo un problema con la emisora
Esta mañana regulando el paso de palas del heli la bateria de la emisora me bajo a minimos de 8,5v
Y de golpe y sin benir a cuento se bajo 2,5v
Cargada la bateria y conectandola a la emisora me sigue dando el fallo a 2,5 v y alarma y la bateria esta cargada al 100%
A alguien le paso esto alguna vez
Necesito una manita
Muchas graciasd portodo
Por manuelcasaas
#1094599
Como sabes que está cargada al 100%, has medido su voltaje? puede tener una célula mal.
Por jaskarma
#1094607
Compruebo todas mis baterias con un tester despues de cargarlas
Y las compruebo despues de volar tambien con el tester
El tester y yo somos uña y carne jajajajajaja
Por manuelcasaas
#1094714
El voltaje de la batería debes medirlo en carga, conecta la batería a la emisora y con el tester mide el voltaje de la batería con la emisora encendida, si no tienes espacio simplemente pincha los cables con la punta de un alfiler, y ahí lo mides ya me diras.
