Por angel ro 43
#1363904
Hola mi problema es el siguiente, ayer al ir a volar iva todo bien hasta que de golpe se baja el indicador de voltaje a 6, 35 y variando para arriba y para abajo, al probar la batería tiene 10, 40v pero la emisora no pasa de 7v y variando la ha mirado un compañero que entiende de electrónica y no encuentra el fallo. Ha alguno os a dado el mismo problema y sabéis como solucionarlo lo nesecito. gracias, saludos.
Buenos vuelos
Por Orbita
#1363926
Hola.
Lo primero es saber si te funciona bien la emisora aunque te baje la tensión.
Yo tengo una que compre usada y tuve que reparar la parte de la alimentación. Deberías revisar (o que revisen) la tensión en diferentes puntos, como el interruptor, y seguir la pista del positivo y de la masa.
Te puedo decir la tensión en ciertos puntos para que compares.
Por angel ro 43
#1364026
Hola he probado la corriente en varios puntos y esta todo bien la emisora emite su canal bien pero lo mismo está a 10.30v que se baja a 6.75v y luego sube a 7.30v y hay va oscilando le doy al interruptor muchas veces seguidas y se queda estable a 10v pero si la apago y enciendo otra vez me sale a 7v un lío y no me fio de usarla es la maestra que estoy utilizando para enseñar a mi hijo. Saludos gracias
Por Orbita
#1364046
Si quieres hacer unas pruebas, o que tu amigo lo haga, te mando donde mirar y así sabes el alcance de la avería.
Te mando una foto para que veas en que puntos medir.
Que te suelde un cablecito a cada punto marcado en la imagen: Flecha negra la masa del polímetro y en la flecha azul puedes ver la tensión que le llega a la unidad emisora de la radiofrecuencia (vamos, la señal que sale a la antena). En la flecha roja la tensión que va al control de la emisora; esta tensión tambien debes medirla en el cable rojo que va a la salida trasera del "trainer". A ver si es cuando pones otra emisora para entrenamiento que está interfiriendo!!
Primero mide entre el azul y el negro, usando la emisora y fijate si cuando cae la tensión en su display, la tensión que marca el polímetro está estable o también baja. Después haz lo mismo entre el negro y la flecha roja. En ambos casos han de marcar una tensión muy cercana a la del display.
Si la tensión del display baja y la del polímetro no, puede ser solo un defecto del medidor de la emisora. Di que resultado te da, a ver si te podemos ayudar.
Por cierto, olvídate de los tres cables que tengo soldados a la placa (negro - marrón y rojo), por que son para el módulo de 2,4. Que no te confundan.
Si necesitas alguna aclaración más, dímelo.
Por angel ro 43
#1364094
Gracias probaré lo que me dices y ya te ciento como va hacer si lo solucionó muchas gracias
