Por corderon
#114832
Hola le escribo como entendidos que son.
Tengo u problema:
FF9 super con 35.100 y el recceptor de 9 canales todo PCM funciona bien.
Tengo eclipse 7 con receptor hitec rds9600 dualconversion de 35.150
Si le pongo estos crisytales 35.150 a mi ff9 no me funciona en el receptpor de la ff9ni en PCM ni en PPM.
Pero con la ff9 y los cristales 35.150 si funciona en el rector hitec rds9600. Pero no con los cristales 35.100 en la hitec rds 9600
A que puede ser debido?
Por Sami
#114835
Los cristales de Futaba y Hitec no son compatibles en la emisora, no puedes intercambiarlos.
Los critales Dual Conversion tampoco los puedes cambiar en los receptores de estas marcas.
Los cristales Single Conversion en FM si que valen para receptores de ambas marcas.
Por corderon
#114846
gracias sami3d no sabes que cacao tengo en la cabeza.
Tengo 4 helis y ahora me toca andar cambiendo cristales para vola conb uno o con otro.
Asi que si quiero comprar un cristal tengo que especificar si es para un receptor futaba o para un receptor hitec?
Por Sami
#114859
Si es para un receptor Doble Conversion, SI.
