Hola buenas, pues hoy me ha llegado la emisora y tiene un problema, con el jostick del acelerador abajo el motor va a tope, y con este arriba, el motor se para, o sea, que va al reves, y para colmo no tiene inversores de canal.
Hay alguna manera de invertirlo desmontando la emisora?
Bueno, parece ser que se programa con el ordenador, lo que me lleva a otro problma, yo la enchufo al ordenador con su cable, meto el cd e instalo el programa, lo abro y me dice: invalid port number , pero se abre, le digo que invierta el canal 1 y pone: Operation valid only when the port is open.
Y que hago yo ahora?
Buenas sergio, yo tengo una emisora igual que la tuya en mi copterx450.
Yo cuando abro el programa T6config no me sale ningun cartel pero si que tengo que pinchar en el boton setting para decirle yo en el puerto que ha detectado el cable usb. Tambien se me ocurre que no tengas los drivers instalados del cable usb. Espero te sirva de ayuda.
Algo pasa, pero bueno, acabaré comprando una turnigy que parece que van bien.
Gracias y saludos
