- Lun, 31 Ago 2009 17:36
#865081
Buenas tardes, tengo una emi F7C 2,4Ghz bien configurada y un Copterx 500 con gyro GY401 y servo de cola S9257. El caso es que al arrancar el heli, el led del gyro paradea. No se que puede ser, el manual dice que no hay señal de cola de entrada del transmisor, sin embargo el servo funciona correctamente y esta en DIR>nor y DS>on. Lo enciendo y no toco nada hasta pasados un par de minutos pero sigue igual.¿que puede ser?, ¿estos chismes tienen garantia?, ¿las dos cosas son nuevas compradas en Aeromodelismo Serpa?, ¿puede ser que hayan venido averiadas o con defecto de frábrica?.
Gracias y salu2
Gracias y salu2
