Por jon77
#1246503
buenas acabo de pillar un helicoptero clon trex 450, pero cuando lo trimo para que se quede quieto no hace nada y sigue dando mas vueltas que un tio vivo. Un saludo y gracias de antemano
Por martija
#1246532
de donde eres? . te lo pregunto porque lo mejor seria que pasaras por algún club que te pueda ayudar viendo el heli. pero por lo que comentas y suponiendo que con el servo centrado el recorrido del mando de cola este también centrado, Lo más lógico sería que el giroscopo te este corrigiendo al revés para comprobarlo en el trex lo más fácil es sin arrancar el motor. empujar con la mano el heli del morro hacia la izquierda el sevo de cola para corregir el movimento deveria tirar del mando de cola hacia adelante. Si no sería este el problema necesitaríamos más datos. marca y modelo de giroscopo ,servo...
espero haberte ayudado
Juan Maria Martija
Agur
Por jon77
#1246624
buenas vivo cerca de sodupe, encuanto pueda lo hago tabien me he dado cuenta que las palas estan fuertemente apretadas, eso puede tener algo que ver? muchas gracias
Por martija
#1246629
las palas del rotor de cola casi deberían de moverse solo con su peso. pero en este caso no tendría nada que ver ya que esto se hace mayormente para que la fuerza centrífuga haga su trabajo y deje las palas rectas cuando el rotor esta girando y así evitar vibraciones y además si la pala pega en el suelo como esta no está muy apretada toda la cola del heli sufre menos, sobre todo las transmisiones. Pero este no es el caso.
Juan Maria Martija
Agur
Por jon77
#1246666
ok, ya mirare algun club por bilbo o por hay, que haciendole un video de muestra para que se viera lo que le pasaba le he dao al stick de subir y se ha chocao contra un techo alto, de lo malo malo solo las palas, y ahora el servo de girar la cola no va creo. Que liada. muchas gracias
Por ProKlibe
#1249793
¿Has conseguido volarlo?
Acabo de ver tu mensaje. Soy de Bilbao (Santutxu), si sigues con tu problema, podría ayudarte.
Si indicas que modelo de heli es, que modelo de giro montas, etc... igual podríamos solucionarlo desde el foro.
He visto que intentando grabar un video lo has estrellado. Ese fragmento de video, fotos de tu heli, etc tb ayudarían a intentar resolverlo.
Saludos,
