Buenas noches, acabo de recibir un helicoptero mini, de 3 canales con giroscopio, mas concretamente este,
http://www.dealextreme.com/p/usb-rechar ... mote-32694
El caso es que cuando lo he desembalado y lo he probado, no he conseguido estabilizarlo, solo he volado un par de modelos con estas caracteristicas, por lo que he ido directamente a trimarlo correctamete, pero cual es mi sorpresa que no podia hacerlo bien, siempre tiende a girar hacia el sentido contrario a las agujas del reloj.
Es mas, cuando lo tengo mas o menos estable, si subo o bajo la altura, pierdo este ajuste y comienza a girar de nuevo.
Ademas si intento con la emisora girar hacia ese sentido, el contrario a las agujas del reloj, el helicoptero comienza a hacer lo mismo que una peonza cuando se esta parando, tiende a oscilar cada vez mas e incluso llega a caer, a que se puede deber?
hay alguna forma de arreglar esto?
Un saludo y gracias de antemano.
