Por ACCURA
#1215494
Hola a todos, os escribo a ver si podéis sacarme de esta duda. Tengo dos de estos microservos, uno usado y otro nuevo, y cuando digo nuevo digo dos días, con el mismo problema, no funcionan. No se mueven lo mas mínimo en ningún sentido. El caso es que he desmontado uno de ellos, le he quitado la piñonería y al conectarlo al canal 1, el de alerones, cuando muevo el stick a un lado el motor funciona... pero cuando lo muevo al otro ni lo intenta. También se mueve el motor si engrano el piñón que lleva la corona que soporta el brazo y lo llevo hacia un lado, pero al pasar mas o menos por lo que sería el neutro se para y hacia el otro lado moviendo como digo con el piñón del brazo tampoco se mueve... Es como si funcionase el motor en un sentido del movimiento pero no en el otro.
No se si es que los microservos se quedaron bloqueados y es cuestión de poner de nuevo en su sitio la piñonería o es que están quemados.
Agradecería mucho vuestras indicaciones, un cordial saludo.
Por ACCURA
#1217516
Se puede cerrar el hilo, he quitado los microservos y le he puesto unos trenes servoless que van perfectamente, adiós al problema del tren.
Saludos y gracias por vuestros comentarios.
