Por digui
#1183193
hola, este ultimo domingo volando mi hk note que se desplzaba lateralmente a la derecha, lo vi normal pues lo estaba regulando otra vez despues de un piñazo, el caso es que volando en estacionario con curva de gas : 0 30 65 85 100 la cual uso solo para levantar el heli,se desplazaba a la derecha y regule lo reenvios y ya estaba centrado, y cuando paso a idl 1 con curva de gas 65 65 65 65 65 y la misma curva de paso y que modo normal, se sigue llendo hacia la derecha lateralmente, entonces con idl normal va centrado y idl 1 se va bastante a la derecha y no consigo saber porque, alguien puede decirme algo.
#1183231
¿Tienes los trims igual en los dos modos?.
Por digui
#1183399
gracias por contestar, la verdad es que no me he fijado en los trims, la emisora es una f9 y no se si se programa los trims para cada modo, cuando tenta un hueco lo mirare y te digo algo
#1183411
En mi emisora, la t8fg, si toco un trim en un modo queda modificado en ese modo y no en el otro, a no ser que tenga la opción COMB activada (creo recordar que se llamaba así), en cuyo caso, si modifico un trim en modo NORMAL queda hecha la modificación en IDLE1.Compruébalo y nos cuentas.
Por digui
#1186119
perdonar por la tardanza en contestar, ya esta solucionado, teniais razon,era la programacion ofsset de mi f9 que tiene distintos trim para distintos idle, gracias
