Por victorfly635
#926424
Hola a todos!
Tengo un cargador iMaxB6 y una Lipo de 2280mAh 11.1v. Cuando intento cargarla en modo Lipo Balance selecciono 2.2v y 11.1v (3S), pero al darle a "Start" me da error de conexión (conection break). ¿Alguien sabe a qué puede deberse esto o si estoy haciendo algo mal? He cargado otras lipos más pequeñas y nunca he tenido fallos... Gracias! :wink:
Por LDS
#926438
Eso te lo hace porque te falta por conectar la LiPo a los teminales de Carga + y - , solo has puesto el balanceador.
Por victorfly635
#926447
Gracias LDS! Entonces es un problema de adaptadores, porque entiendo que tengo que conectar el T-Dean de la batería a los terminales de carga, pero no tengo un adaptador para ello. Lo que sí tengo es este adaptador con pinzas que no utilizo. ¿Puedo quitar las pinzas y soldar un conector T-Dean para así poder conectar los terminales con la batería?
Por DESCONOCIDO
#926455
tambien puedes usar las pinzas con el conector de la bateria,es como yo lo hago
Por jito76
#926477
aprovecho este hilo para otra duda sobre el imax b6, no es capaz de balancearme en condiciones las lipo de 11.1 os ocurre a alguien mas??? segun el imax deja todos los elementos a 4.2, luego con el comprobador siempre hay diferencias de +- 0.04v.
otra duda sobre lo que he leido mucho y hay muchas opiniones es hasta cuanto dejar descargar las lipo... 3.8??
gracias de antemano
Por LDS
#926483
Es normal que tengas diferencias ya que el voltimetro de algunos cargadores no es tan exacto como el de los comprobadores.
Las lipo se pueden descargar hasta 3.2v pero lo recomendable es no bajar de 3.5v
