Por alejandr737
#588492
hola tengo problemas interferencias en los servos alerones
los servos son mg 995 el receptor futaba 6 canales
tengo dos vaterias en paralelo
he cambido el recptor ,lo he alejado ,
movido las vaterias
si conecto un solo servo a la Y no hay interferencias
solo cuando conecto los dos servos
he cambiado la Y la he abierto y soldado de nuevo
la verdad ya no se k hacer
Por jesús n.mosquera
#588600
hola alejandro ¿ a que le llamas interferencias ?, ¿ se mueven solos los servos de alerones, y los otros no ?, ¿que emisora usas, que receptor ?
por lo que entendemos conectas los dos servos al canal 1 a traves de un cable "Y", danos mas datos
Por alejandr737
#588646
hola si efectivamente se mueven un poco los servos de los alerones ,
y los de mas no
emisora futaba 4ex 35mh
recptor futaba r136f y r156 f
le he puesto servos futaba 3003 y sigue igual
me han dicho unos aros de ferrita no se si serviran
#588656
hola, yo descartaría la interferencia pues ésta no elige un sólo canal, si el cable "Y" fuera mas largo de 30 cm, podrías poner las ferritas, pero tampoco van a solucionarlo, veo que has usado dos rx diferentes , yo creo que uno de los servos tiene algun poteciometro fané, o las bisagras de los alerones van muy duras, comprueba que los ejes estén alineados, o no tengan restos de pegamento y no gire con suavidad algún alerón
¿ que avión es ?
un saludete
Por alejandr737
#588685
hola malapata es un cap 232 de una tienda china
viewtopic.php?t=85563
descartaria los servos ya k los cambie y lo mismo
desconectas uno cualquira de los dos ,y no lo hace .
he cambiado la Y
no tiene prolongadores
los alerones van bien
como si mandase poca señal el receptor al conector los dos servos
#588718
hola, prueba a conectar los alerones en otro canal del rx, por ejemplo en el cuatro (la deriva)
ya me dirás algo
Por alejandr737
#588803
ya lo he hecho y naa
los servos son nuevos,mañana le cambio los de cola por los de alerones
#588863
hola,pues si eso parece debe de ser uno de los servos la señal no se debilita porque la usen dos servos al mismo tiempo
ya comentarás
Por alejandr737
#589595
hola malapata he probado los servos y sigue el problema
#589670
hola alejandr737, jope pues si que está rebelde el tema, veamos has usado dos tipos de servo los "A" y los "B"
1 conectas un "A" al canal 1 y bien
2 conectas dos "A" al canal 1 y mal
3 conectas 1 "A" al canal 4 y bien
4 conectas 2 "A" al canal 4 y mal
la misma historia con los servos "B"
¿ ha sido ese el proceso seguido ?
en caso afirmativo, prueba con los servos fuera del avión, pero con los mismos elementos,
esta recalcitrante el tema
#589899
mmp escribió:A otro forero le pasó lo mismo con los servos que dices, los Towerpro 995MG.
Puede que los servos sean la causa, pero no que estén estropeados, pues individualmente en un canal funcionan bien ............
hola, estoy de acuerdo en la 2ª parte de tu respuesta, pero Alejandro ha probado cons ervos 3003 de futaba y dice que tiene los mismos problemas, por eso le sugiero que haga la prueba en vacíio
Por alejandr737
#590168
hola he probado de nuevo los 3003 y van bien .me dieron problemas posiblemente por la Y k la resolde dos veses
con los mg995 no hay manera
pillare algunos similares
muchas gracias por la ayuda
Por cacumio
#590686
Habeis probado a alimentar los servos con 6 V. en vez de 4,8 V. lo digo porque yo tengo puestos estos otro que son primos hermanos https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... dproduct=2 y aunque no son los mismos y es diferente configuracion, al principio me iban desancompasados hasta que les puse una bateria de 6V. porque descubri que cuando la bateria de 4,8 V. estaba a medias los servos de cola que iban mezclados y que tambien probe con una Y iban a diferentes velocidades y tanbien temblaban un poquito. Ahora van de cine y los tengo puestos en un EDGE 540 de 1,73mm. este servo ha estado volando un FREYA 90 puesto en el paso y sin problemas .
http://cgi.ebay.com/Turborix-High-Torqu ... dZViewItem
Se quien ha comprado estos para ponerlos en un hely y ya os dire como van.
Por alejandr737
#590762
hola iva ha vender los servos ,
pero antes intentare lo ke me dices
muchas gracias un saludo
Por RALSA
#597409
A mi me ha paso lo mismo que a alejandr737 con los mismos servos. Lo probé todo, ferritas, cambio de la "Y", baterias y seguian moviendose a lo loco. La explicación no la se, pero con estos servos, es imposible montarlos con una Y.
He montado estos y sin ningún problema...
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=6221
Por Fekem
#597535
Pues me dejais de piedra chicos.
Tengo 4 tower pro 995 mg y dos htx de los nuevos , los htx no los e probado pero los otros los he tenido en 3 aviones diferentes y siempre de lujo , dos de ellos han ido en profundidad juntos con una Y con un funcionamiento perfecto , otros dos han ido en alerones con otra Y y perfectos.....no se me dejais de piedra y andare al loro con lo que comentais , pero ya os digo ,hasta hoy todo perfecto.
Saludos!
