- Lun, 09 Nov 2009 10:39
#884986
Hola, quería comentaros a vosotros que sabeis bastante del tema de los heli un problema que tengo con mi lama desde hace bastante tiempo.
El lama le tengo con xtreme todo, a excepción de las palas, y el eje porta palas que es de la marca 3d upgrade.
Mi problema viene que despues de una caida, el helicoptero a la vista solo sufrio la rotura de alas, se las cambie y el heliocoptero no era capaz de levantar mas de 30cm del suelo y ademas enseguida se ponia la luz roja del controlador y la bateria se agotaba muy rapido.
tengo 4 baterias y 2 de ellas eran nuevas, y con todas hacía lo mismo, o sea descarto la bateria.
luego procedi a cambiar el controlador ya que tengo uno nuevo y me daba el mismo problema, asi es que decidi comprar 2 motores nuevos y cambiarlos, pero el problema seguia.
empece a girar con las manos las palas y me di cuenta que el ala de abajo en uno de los puntos de los piñones de la corona se enganchaba, aunque al eje cuando le desmonte no parecia tener nada, pero compre otro por si estaba un pelin doblado y no se viese.
cuando me llego le cambie y el helicoptero no se levantaba del suelo, porque al darle gaslas palas giran bien pero cuando le doy un pelin mas el eje de abajo se para y claro el heli gira sobre si mismo.
Pensando que podia ser el motor que los hubiese cascado los 2 al probarlos con el problema anterior pues compre otro, y nada mas que deciros que todo sigue igual le he montado el motor nuevo y las palas de abajo se siguen parando y el heli girando sobre si mismo, ayer compre en el ebay todo el porta palas nuevo en upgrade por si acaso fuese de que esta mal algo por el eje, aunque no estoy seguro.
la emisora la cambie hace poco porque tuve un percance con ella asi es que no creo que sea.
Haber si me podeis echar una mano o alguien le a pasado lo mismo que me cuente lo que es porque estoy hasta las p......
Un saludo y gracias a todos.
T-Rex600LE
HK500
Easy star
MXS-R
FF7
HK500
Easy star
MXS-R
FF7
