- Sab, 28 May 2011 12:46
#1054611
Buenos dias, pues que he hecho la pregunta en el post de lama pero aun no obtenido repuesta, espero obtenerla aqui, por si alguien a tenido algun problema parecido:
1º vuelo
Buenas tardes, hace tiempo que estaba detrás de un heli de estos peques,la cuestión es que desde ayer que tengo un lama v3 de segunda mano, y lo único que por ahora no consigo solucionar es que cuando lo vuelo da vueltas en si mismo, y por mucho que toque el tornillo del proporcional del 4 en 1, la cosa sigue igual, igual un poco mas lento, pero sigue girando en si mismo, el trim esta en el centro, que puede ser?,tengo que tocar también el otro tornillo, o me estoy equivocando con algo
2º vuelo
mientras alguien contesta, mas que nada por que esto engancha y tengo ganas de solucionarlo, dire que teniendo el proporcional y la ganancia al maximo posible, el heli rueda menos sobre si mismo, la barilla estabilizadora esta un poco doblada, pero muy poco, podria ser este el problema, es que como rueda sobr si mismo aun, menos pero rueda, pues se hace muy dificil poderlo trimar y practicar con el, con lo cual por ahora solo lo subo y lo bajo nada mas.
3º vuelo
He observado en mi tercer vuelo, que cuando le doy al stick para que se mueva la cola, hacia el lado que gira el heli, cuando le doy gira mas rapido, pero si le doy al otro lado, que es el lado contrario al que gira el, no funciona, es decir no hace caso sigue girando, y tambien observo que si le doy al stick hacia ese mismo lado el heli pierde altura, con lo cual puede ser el 4 en 1, o hay algun factor mas que haga que el heli gire la cola.
1º vuelo
2º vuelo
3º vuelo
www.volandohelis.com
