Por timbalito
#1316247
Hola:
Tengo un problema con el mando de alerones. Cuando suelto la palanca y vuelve a la posición central los alerones no vuelven del todo a la posición centrada y necesito darle otro pequeño toque a la palanca para que se centren. Me pasa tanto dándole a izquierdas como a derechas. Esto hace que en vuelo tenga que estar continuamente corrigiendo.
He probado con otros servos y otro receptor y el problema persiste, porque lo que supongo que será la emisora (Hitec Aurora 9).
¿Alguna idea de lo que me pasa y como se puede arreglar?
Por sukoi
#1316253
para estar seguro de que no es de la emisora ( posible holgura entre el stick de mando y el potenciometro interno) prueba con un servo suelto, ponle un transportador de angulos ( esos semicirculos graduedos que usabamos en la escuela :roll: ) y alarga el brazo de mando con un palillo, por ejemplo, sujetando todo de forma que quede marcando el '0' , prueba a dar mando a un lado y soltar a ver si te vuelve a cero en uno de los lados ( mandando mas o menos recorrido para comprobar ), luego al otro lado lo mismo, y luego alternando de un lado al otro dejendo el stick suelto para ver que diferencias de centrado te hace, una pequeña holgura o diferencia es posible que tenga, tanto por resolucion del potenciometro del servo como por el tren de engranajes del mismo, haz esta prueba igual conectando el servo a los otros mandos ( direccion, profundidad ) para descartar el stick o confirmarlo ( si todos los mandos te dan la misma desviacion, el problema no viene de emisora, si salen diferentes ..... habria que mirarlo :? )
otra posibilidad tambien puede ser holguras o zonas de rozamiento entre el horn de mando de alerones y el brazo del servo o de la spropias bisagras, te frenarian el retorno a cero, o que el eje de las bisagras no esten alineadas causando flexiones al aleron al paso de una posicion a otra.
ale, ya tienes deberes .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por timbalito
#1316416
Ya he hecho la prueba. El servo no vuelve a su posición central tanto en el mando de alerones como en el de profundidad.
Parece que va a ser la emisora. ¿Y ahora que?
Por mexillondarria
#1316419
a lo mejor son los servos que pierden el centro, probaste con otros?
perdón ya he visto que si :oops: :oops: :oops: :oops:
