Por rover45
#584590
Hola chicos, este fin de semana hemos tenido un problema en el campo de vuelo con un tojeiro 50, que no hemos sabido solucionar, el avion vuela perfectamente despues de trimar, modificar algo la incidencia de motor, quedo perfecto, realiza bien cualquier maniobra excepto el looping, se inicio bien, pero a mitad del mismo te regala un tonel cerradisimo en toda regla, hemos visto algunos que se desvian, poco y mucho pero un tonel en medio del looping no, revisamos recorrido y desplazamientos de ambos mandos de profundidad comprabando que tiene el mismo recorrido y desplazamiento y nada. Encima curiosamente el looping invertido lo realiza bastante recto. Espero vuestras sujerencia, por si se nos ha pasado algo y con estos temas alguna vez uno se cierra y no es capaz de ver la solución aunque la tenga delante mismo de las narices.
Por lasser
#584629
Puede ser por exceso de mando en profundidad y que tireis mucho de esta por lo que entra en perdida regalando el tonel. Probar con menos mando o haciendo el looping muy abierto si de esa forma no lo hace ahi teneis la solucion, esto se puede ver agravado por un centro de gravedad demasiado atrasado. De todas formas indicar que modelo de avion es por si alguien que lo tenga os puede orientar mejor.
Por Antonio torque
#584676
Pues como te dice Lasser puede que tenga demasiado mando y lo metas en pérdida.
También puede que tengas el CG adelantado, no creo que lo tengas demasiado retrasado y por eso lo haga.
Por JAIRO RESTREPO
#585555
Hola rover45; has mirado que no tengas una mezcla en la radio y te la muestre en el loop?.
