Por ziduci
#907753
Hola ayer termine de montar y retocar la maqueta del airwolf en el belt cp v2 y ahora tengo unos problemillas:
- La cola me tira hacia la derecha incluso con el subtrim a tope a la derecha ( la emisora no es programable ) he movido el servo a tope hacia delante y nada.
- Le he puesto 5 º con el stick al 50% ( la configuracion esta echa sin tener el 3 d activado ) no se si eso influye.
Esos son los problemas , haber si alguien me puede echar una mano y decirme como solucionar esto.
Belt CP V2
#907903
Si la emisora te lo permite,prueba a bajar algo de paso en el rotor principal y sube un poco las revoluciones.
Por ziduci
#907937
DOCTOR BACTERIO escribió:Si la emisora te lo permite,prueba a bajar algo de paso en el rotor principal y sube un poco las revoluciones.
eso como se hace , puedo bajar el trim del gas solo eso....
#907975
¿Que emisora tienes?,debería tener un potenciometro de paso de rotor principal y también otro de gas.Eso siendo una emisora de 6 canales muy simple.
Por ziduci
#908026
DOCTOR BACTERIO escribió:¿Que emisora tienes?,debería tener un potenciometro de paso de rotor principal y también otro de gas.Eso siendo una emisora de 6 canales muy simple.
tienes dos potencimetros el izquierdo que da mas angulo de ataque y el derecho que es para el rotor de cola y los subtrims.
#908084
Pues el del angulo de ataque es el paso,prueba a bajar un poco y subir algo de gas.
También comprueba que el rotor de cola tenga suficientes revoluciones(asegúrate de que no patine nada) y que lleves ángulo suficiente en las palas,el recorrido máximo sobre 45º en contra torque y 30º a favor más o menos.De esta forma te aseguras unos 7 u 8º de contra torque en posición "neutral",ajustalo corriendo la bancada del servo.
