- Jue, 25 Ago 2011 21:30
#1075755
Vamos a ver! Un poco de orden. La varilla no tienes que roscarla hasta que sobresalga por el interior del "quicklink" Traducido a "cristiano" quick = rápido + link = engachar, unir, emparejar..... total= engache rápido, volviendo al tema; Solo debes roscarlo hasta que la varilla roscada entre lo suficiente como para poder ajustar hacia adelante o atras una vez colocada la varilla al servo con el fin de dejar los planos de cola o el que sea a 0º con respecto al timón que estes montando. Claro está! debes roscarlo para que sea lo suficientemente seguro el "enganche rápido" y no se salga de la varilla. Normalmente hasta mitad más o menos de la parte del quicklink destinado a ello. En los métalicos como vienen roscados es muy facil sobrepasar la varilla, siempre y cuando sea el mismo paso (paso de rosca). Lo que te está ocurriendo es que la varilla viene roscada con un paso de rosca de 2mm y el quicklink es con un paso de rosca de 1,8mm, lo vas pillando, claro! está duro como un cuerno. Para eso existen los porta quicklink que van soldados a la varilla con estaño o pegados con cyanocrilato(vulgarmente conocido como loctite) y con unos alicates universales se aprisionan por la parte destinada a cortar, pero con suavidad para evitar eso, cortarlo. Solo hacer una muesca con el fin de aprisionar el portaquicklink sobre la varilla. Si vas a soldarlo, deberas lijar la varilla con un trozo de papel de lija fino y a continuación sin espera estañar la parte lijada con un estaño de electrónica bueno, osease, con decapante interior y bastante estaño en vez plomo. Pues el acero en cuanto pasa unos minutos se vuelve a oxidar y no agarra el estaño. Luego estañas el interior del portaquicklink donde va la varilla, procura sujetar el mismo con un pequeño gato de mesa o los alicates universales colocandole una gomilla en la empuñadura para que apriete y poder sujetar la pieza sin ocupar las manos. Luego introduces la vailla en el portaquicklink o si no entra por el estaño, apuntas la varilla en el orificio y aplicar calor con el soldador para que se funda el estaño y entre varilla, retiras el soldador y listo. Normalmente suele entrar con holgura por lo que debes procurar, mantenerlo perpendicular la varilla con respecto al portaquicklink, para evitar que se quede descentrada o doblada.
En el caso de los quicklink de plástico, la rosca la haces tu al introducir la varilla roscada en el quicklink, y claro! esta duro.Hay que apretar bastante a la vez que se rosca. lo mejor es hacerlo fuera del modelo ,sujetando la varilla en un gato de banco, hacer la rosca y luego quitar el quicklink para volver a montar en el modelo. La 2ª vez entra mucho más suave y aún más si aplicas un poco de aceite , grasa o lo mejor vaselina. Exiten en el mercado unos pequeños utencilios para este fin. Roscar los quicklink de plástico. si está demasiado duro. Como a comentado un compañero puedes agrandar un poco el agujero con una broca de metrica inferior a la varilla.
AMEN.
Saludos!
No me gusta pensar que todo está dicho o escrito.
