Por oazgasme
#1304020
Bueno bueno!! He revisado el pisto y su segmento y efectivamente estaba bien colocado pero al parecer no funciona correctamente. He vuelto a cambiar otro cilindro, en este caso el del JC28cc EVO con su respectivo piston y aro y ha vuelto la compresión como dios manda. Aun no lo he arrancado ya iré conmentando.
Por Jose Luis28
#1304042
Joer, tienes un almacen de cilindros, segmentos y pistones :?: :?: :roll: :roll: :roll: :wink:
Si hay compresion debe arrancar, pero, XQ te pasa eso ? , me esta dando miedo el CDI que puedas utilizar , no tienes otro ?
Se agradecerían fotos del estado de cilindros , pistones.............
Por juanjohibrid
#1305167
Donde venden repuestos para ese motor, tengo yo ese motor de los primeros que salieron y la verdad es que es una maravilla el mejor motor que tengo y que he visto hasta la fecha , lo tengo en un spitfire de Rctecnic y tendrá mas de 100 vuelos fácil y nunca se ha parado ni un mal rateo nada hasta la fecha, lo llevo con una 16x12 o 16x10 y tira en vertical del avión hasta que se pierde de vista lo único malo que le veo que le cuesta arrancar le he tenido que poner un servo para cerrarle el aire pero una vez que arranca le dejas hasta que caliente a unas 1500 o 1800 rpm y no se para, por eso es raro lo que te ha pasado
Por oazgasme
#1305244
uff pues la verdad que lo tienes crudo con el tema recambios, prueba en axarmodel o en la pagina de jc engines están todos los distribuidores a nivel mundial
Por juanjohibrid
#1305560
Por ahora no me hacen falta recambios pero es bueno saber donde conseguirlos, gracias echare un vistazo en esas paginas
