- Lun, 21 Feb 2005 23:56
#39927
Tengo un problema con un ENYA 0.25 BB. Al cerrar el carburador, el motor no se para, sigue a un ralentí muy bajo, pero se mantiene encendido, al final termina por pararse pero puede estar en ese ralentí como 1 minuto, el ajuste de ralentí le tengo al mínimo, por lo que no actúa, se cierra completamente la entrada de aire. El motor, tiene una aguja de ajuste de baja, que según pone las instrucciones viene ajustada de fabrica, se ajusta con una galga que puede ir de 0,6 mm a 0,8 mm dependiendo del uso que se quiera para el motor. Como dice que viene ajustada de fábrica no la he querido tocar. ¿Puede ser que venga mal ajustada de fabrica?. Otra cosa que he notado a este motor que cuando le pongo al máximo, al principio llega a las máximas revoluciones y al segundo baja ese régimen un poquito, ¿ a que puede ser debido?.
Gracias por todo
Salu2222!!!!!!!!!.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Buenos Vuelos!!!!!!!!!!.
Gracias por todo
Salu2222!!!!!!!!!.
