Por nauti-tucu
#873681
Hola:
DARIO escribió: .... el cg tiene que estar a 1/3 de la longitud total del barco contando desde la popa. y el deposito debe de estar justo en ese cg.
jaden escribió: ..... el centro de gravedad debe de estar situado a 1/3 de la eslora del casco midiendo desde proa a popa
Sé que es muy difícil ponerse de acuerdo, pero invoco a los Genios del foro a solucionar esta disyuntiva....
Según mi criterio, la ubicación (mas o menos relativa) es a 1/3 de la eslora del casco, midiendo desde la POPA... claro, es mi criterio.
Ya nos dirán algo los que saben, ¿si?
Lo que si es incuestionable, porque en muchísimas fotos de barcos de explosión lo ves, es que el tanque de combustible DEBE estar sobre la linea del CG. A medida que consume combustible, no varía la posición del CG.
Por jaden
#873714
al menos en las lanchas termicas es asi,motor y deposito van juntos y lo mas centrados posible con el centro de gravedad
Por jaden
#876186
hola socas
parece que he encontrado un embrage para tu motor:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
pero no estoy completamente seguro de que sea compatible con el tuyo,habria que preguntar al vendedor.suponiendo que fuese valido para tu motor tienes esa opcion o bien por muy poco mas que vale ese embrague te puedes comprar un motor nuevo de la casa zenoah de 26cc:
el cual ya viene con su rosca de m6 en la punta del cigüeñal con lo que te ahorras el embrague,entonces ya podrias acoplarle el siguiente acople:
en las fotos de este anuncio puedes apreciar el despiece completo del acople asi como su montaje en un motor zenoah.
hay otra opcion,que seria las mas economica y consistiria en mecanizarle a tu cigüeñal una rosca de m6 para acoplar el acople que te he mencionado hace un instante,para ello habria que tener en la mano dicho acople para ver si es posible instalarlo en el tuyo haciendole dicha rosca y si es de la medida apropiada el diametro del cigueñal en la punta.
a ver si se pasa por aqui alguien mas entendido que yo en estos temas,pues yo no tengo lanchas de gasolina sino glow
