- Lun, 05 Oct 2009 14:07
#874532
Hola, tengo desde hace unos vuelos un problema que no consigo entender. Arranco el motor y lo pruebo en la pista y va perfectamente, acelero y lo hace sin problemas, cuando despego y ya en el aire, cuando el stick del motor va un poco mas de la mitad, el motor empieza a "ratear" tiene pequeños cortes, pero lo curioso es que esto produce interferencias en el receptor del avión, al igual que cada vez que el motor intenta pararse el avion hace un giro brusco hacia su izquierda (si lo miramos desde atras), noto pequeñas interferencias, y noto ciertos cortes en el receptor, cuando pongo el motor un poco mas alto de ralentin (aun en el aire) el avion responde perfectamente tanto de motor como el receptor. He cambiado las baterias del encendido y del receptor y logicamente estoy seguro que estan totalmente cargadas. ¿Puede ser un problema del encedido del motor que provoque interferencias en el receptor? y por otro lado ¿por que en vuelo el motor tiene esos cortes?
Espero alguna respuesta, gracias y un saludo
Angel M. Berruezo
Angel M. Berruezo
EPSILON 120 EN CONSTRUCCION
