Por Bozo
#1129268
Buenas chicos. Pues resulta que he estrenado un Bf 109 de Kyosho y la verdad un poco plof, porque enseguida que despego o aterrizo, me tiende a capotar porque la pista no es muy lisa, es de tierra con hierbas y me resulta sumamente dificil. A esto se le añade un problema que espero me sepais resolver. En este avión tengo un Os 55 y a ralentí aguanta pero después de un rato se para. Noto que necesito abrirle más de lo normal la ranura del tambor para que se mantenga en ralentí a unas 600 rpm. Cuando despego, no tengo problemas a media y alta, pero después de un rato, si le bajo a ralentí, tengo parada de motor. Sé que puede ser de la baja, pero no sé el qué.
Espero comentarios.
Por miguel pecino
#1129321
puede que la junta torica que tiene el carburador con la union con el bloque y cuando se calienta permita otra entrada de aire eso te cale el motor :!: :!: :!:
Por JUSTINO FLORES
#1129357
a este motor hay que cerrarle 5 min la baja (girar hacia la dcha) crei que lo habian solucionado de fabrica, pero veo que no.en mi club hay 2 y hubo que hacerlo en ambos
Por Bozo
#1129452
Pues el caso es que he estado andando en la baja y ya no sé como ponerla. El caso es que me dura bastante en ralentí hasta que para, y el motor es nuevo aunque miraré la estanqueidad. por cierto, le he puesto una helice bipala, creeis que si le pongo tripala me beneficiará en despegues y aterrizajes.
Por miguel pecino
#1129497
el mio se solucoino poniendo la junta torica, pues ya estaba pasada osea dura y no cumplia su funcion :D :D :D :D
Por JOSELOPEZ
#1129672
Lo que dices parece problema del reglaje de baja. Está demasiado rica la mezcla y por eso "refrigera" demasiado. Caliente va bien y al dejarlo al ralentí, poco a poco se va enfriando y bajando de velociad hasta parar. Ciérrale la guja de bajas y verás como sube de rpm y hasta tendrás que bajar el ralentí.
Por Bozo
#1129762
Ok. Mañana si no hay mucho viento, compruebo el ralentí y la junta. Por cierto, me podeís hacer algún comentario sobre el tipo de helice que he puesto más arriba.
Por carloscp
#1129871
Pues yo diría que está muy cerrada, porque entiendo que se te para en cuanto lo pones al ralentí. Nos puedes aclarar si se para en cuanto lo pone a ralentí (sería que está muy cerrada) o tarda un rato como entiende joselopez?
