- Mar, 23 Ago 2011 11:58
#1074990
Hola a todos,
Soy nuevo en esto del aeromodelismo. Me ha picado mi primo, que tiene un Calmato de ala alta y que es bastante bueno en esto. Me he comprado un Domino de ala alta con Motor OS MAX-55 AX, de segunda mano. Estaba todo en muy buenas condiciones y , lo adquirí (después de haber probado el motor y los servos, así como la emisora). El dueño anterior me comentó que tenía muy pocos vuelos y que todo estaba bien y que llevaba 1 año sin utilizarlo (a el no se le paró). Al motor no le hemos hecho ninguna limpieza, tan sólo lo que os voy a comentar:
Lo arrancamos manualmente (arrancó a la 1ª) y bueno al principio vibraba un poco, pero sólo al principio. Echaba y aún lo hace aunque menos, suciedad por un tubo de silicona que tiene acoplado al escape (no sé si este tubo está bien o afecta negativamente). Despues de gastar un depósito de combustible (ahora mismo no sé que proporción es, pero es comercial) intentando ajustar la aguja-válvula, y viendo que ya parecía ir bien lo llevamos al día siguiente a la pista (en medio de este proceso, hubo una ocasión que le costó bastante arrancar). Como digo, el motor arranca bien, tiene una bujía nueva Nº8, acelera bien, hace bien el testing de ponerlo en tierra en vertical y de lado y no cae en revoluciones, acelera y desacelera bien. Ahora, al ponerlo en vuelo, después de llevar un ratito, más o menos a medio gas en vuelo, al intentar subirlo un poquito, se para (menos mal que estaba mi primo para aterrizarlo, je, je). Esto pasó en todos los vuelos de ese día (sólo lo he llevado a volar en esa ocasión). Después estuve manejándolo en la pista para ver lo que ocurría, y en el suelo también se paraba: si lo llevaba más o menos "alegre" todo iba bien, pero si le bajaba mucho el stick para tomar la curva, tendía a pararse, igual ocurría si se atrancaba el tren en un montículo de tierra y aceleraba para salir.
En fin, que tengo el problema de que se me para el motor y no se qué hacer (para un principiante no es demasiado bueno). Tampoco sé si el tubo de goma de unos 12 cm en el escpe es bueno o no.. No sé si debo hacerle el rodaje a pesar de que ya lo tenga hecho.. Dato: la válvula de control de mezcla no la hemos tocado...¡¿alguien me ayuda asolucionarlo?!
He leído en foros que es un buen motor, a pesar de eso creo que hay gente con parecido problema (aunque no en las mismas circustancias).
SALUDOS
SALUDOS
