- Dom, 30 Jul 2023 21:57
#1426417
Hola buenas.
A ver os cuento, tengo montado este motor en un Ugly funcionando perfecto durante 5 o 6 años o más.
Pero el otro día lo intento arrancar le costo un poco pero arranca solo con el estárter cerrado y sin hacer caso al acelerador.
Abro el estárter y nada de nada.
Lo vuelvo a cerrar y hace lo mismo arranca a mitad de revoluciones pero sin hacer caso al acelerador.
Lo desmonto le cambio las juntas y las dos membranas, limpio los filtros interiores. Conecto la bomba de la gasolina (la manual) a la entrada del deposito de gasolina, para ver si el péndulo esta sucio o el tubo roto, todo parece funcionar bien.
Lo monto todo. Lo pruebo y hace lo mismo, solo arranca a mitad de revoluciones con el estárter cerrado y sin hacer caso al acelerador.
Que puede ser?
Que puede ser?
