- Mar, 07 Jun 2005 20:46
#70679
Buenas a todos!!
Tengo un problema con mi heli y es el siguiente:
Cuando arranco el motor el rotor empieza a girar y parece todo normal pero cuando le doy gas para despegar el rotor se queda girando a bajas vueltas y el motor se acelera sin arrastrar el rotor.
Mi pregunta es: Puede ser debido al embrague? Si no fuera asi,dónde puede estar el problema???
Gracias a todos
Gracias a todos
