Buenas a todos!!
Tengo un problema con mi heli y es el siguiente:
Cuando arranco el motor el rotor empieza a girar y parece todo normal pero cuando le doy gas para despegar el rotor se queda girando a bajas vueltas y el motor se acelera sin arrastrar el rotor.
Mi pregunta es: Puede ser debido al embrague? Si no fuera asi,dónde puede estar el problema???
Gracias a todos
Por Norte 78
#70750
Hola Antonio,efectivamente puede ser el embrague que no tenga ferodo o este muy gastado,pero yo creo que lo que le pasa a tu heli es que le patina el flywheel, debido a que la tuerca esta floja,esta pieza va unida al cigueñal,y en ella suele ir montado el ventilador y la maza de embrague,lo unico que tienes que hacer es apretarla(con ganas)ponerle una arandela de las de estrias y un buen fijatornillos y a volar.
un saludo.
Por Antonio Mateu Brunet
#71036
Hola Norte 78
Muchas gracias por tu ayuda.Hare lo que me comentas a ver que pasa.De todas maneras me he fijado que la correa del flywheel no engancha en todo su recorrido.Ya te comentare.
Gracias de nuevo.
