He hecho el mod del Flybar al nine eagle solo, siguiendo las recomendaciones del forero calisto he cambiado todos los componentes indicados por los del bravo III.
Resulta que al dar gas despega totalmente a la izquierda, ni con el trimado se corrige, solo si empujo la palanca derecha totalmente a la derecha medio despega sin irse, aunque luego se va hacia adelante, aunque ya paro porque no hay manera.
1. Todos los tornillos más o menos los aprieto hasta el final, esto es correcto?, lo digo sobre todo por los que sujetan al eje principal.
2. La palas inferiores van enganchadas a un plato por dos enganches (clips), este plato lleva 4 pines, 2 largos y 2 cortos, yo los engancho en los cortos.
3. El plato-engranaje que está en la base del helicoptero, el inferior de los 2 que hay (el que se cae cuando se suelta el eje, jejej), cuando lo engancho al eje queda siempre con un pelín de holgura, esto es importante?, o hay que intentar por todos los medios que quede ajustado sin absolutamente nada de holgura?.
Me ha encantado desmontarlo y cacharrear, he aprendido bastante como funciona el bichito este, aunque no me ha servido para dejarlo en perfecto estado de vuelo, jejeje!!!
Cuando consiga dejarlo perfecto, a ver si escribo un pequeño tutorial con fotos sobre el mod del flybar.
#1118478
Algo tienes que haber hecho mal , porque yo lo hice y queda con un vuelo estupendo .... y se levanta totalmente vertical.
Has cambiado las palas por las del Bravo III ?
Hay que cambiar todo el eje incluido las palas, el plato no hay que cambiarlo...
te pongo el enlace del hilo donde hablo de esto y repasa a ver si te has olvidado de algo
micro-helicopteros-electricos-f9/nine-e ... l#p1048674
#1120435
Gracias, por fin...
Era una mezcla de varias cosas:
- Ajuste de tornillos del eje principal.
- Dejarle solo un link de los que agarran el flybar.
- Ajustar los servos mecánicamente.
Como resultado.... un vuelo muy muy suave.
Aunque solo me ha durado dos días :roll: , en uno de los golpes el contrapeso metálico del nuevo flybar ha salido despedido y no lo encuentro :twisted:
