- Vie, 25 May 2012 13:20
#1146597
Hola chic@s!!
Una vez mas, necesito de vuestra sabiduría aeromodelística, antes de que me corte las venas y haga una trenza con ellas.
Os lo voy a explicar bien, desde el principio a ver si me podéis ayudar.
Tengo un phoenix 2000 adquirido a modeltronic el mes pasado. Cuando lo recibí, fue bastante sencillo de montar, salvo una pequeña rompedura de tarro que tuve con un servo que el bueno de Lanius me ayudo a resolver. Conecté los canales al receptor, del 1 al 5 y perfecto. Todo funcionaba correctamente. Después de un par de vuelos o tres (aporrizaje incluido), me decido a adquirir una futaba t6j para intentar aprender mas rápidamente.
El problema viene aquí.
He instalado los cables de cada canal como dios manda. Por orden, pero al conectar primero la emisora y luego la batería me encuentro con un problema.
Todos los servos y canales responden bien, salvo el de aceleración que no responde. La diferencia entre esta emisora y receptor y el antiguo de lanyu, es que esta trae un cable con un conector en Y con un interruptor ON OFF.
He conectado esto de la siguiente manera. El conector de color rojo a la ranura del receptor donde pone b, como dicen las instrucciones. El otro que sale del interruptor al canal 3 (aceleración) y el otro va al conector que va a la batería, motor, variador... Este ultimo es el que va solo. Los otros salen del interruptor en v.
Pues el asunto es que la aceleración no responde. He observado que los aviones, una vez que los conectan y se empareja, dan un pitido agudo. Pues en este caso no pita, y cuando lo tenía como venia de modeltronic, si pitaba.
Tuve la idea en un ataque de ignoracia y desesperación, en conectar el cable del variados, motor y batería directamente a la ranura del canal 3, sin interruptor ni leches, pero se puso a pitar sin parar intermitentemente y al ver que tampoco así respondía lo desenchufé.
Que puede ser??? Estará mal el receptor, o estoy liándola parda con algo y aun no me enteré???
Gracias chic@s, a ver si me podéis ayudar.
Phoenix 2000(en coma)Difunto
Phoenix 2000 segundo asalto. Volando como un pajarillo
Phoenix 742-VI 1,6
SU-26M
Futaba t6j 2,4Ghz
Planeo y planeo...
Cada Cántabro en bélico arrebato, era un segundo Aníbal, un viriato...
Phoenix 742-VI 1,6
SU-26M
Futaba t6j 2,4Ghz
Planeo y planeo...
