- Jue, 31 Ene 2008 13:52
#616794
Saludos, compré este motor cuando acababa de salir al mercado. Por problemas personales tuve que dejar el aeromodelismo muchos años.
Hace poco he retomado la afición y he intentado volver a usar este motor con el siguiente problema:
El motor fué almacenado limpio, y antes de arrancarlo de nuevo le eché un poco de aceite 3 en 1 por dentro, en el campo de vuelo arrancaba al primer toque de arrancador y se carburaba con facilidad.
Pero estando al ralentí, se paró de repente quedando el eje atorado sin posibilidad de moverlo.
El motor se desmontó y se limpió observandose como una especie de espuma que atoraba el piston. Aparte de eso el estado mecanico era correcto.
El siguiente dia se arrancó y volvió a pasar lo mismo. Se ha desmontado de nuevo, ademas de haber sido mas dificil extraer el cilindro la espumilla ha vuelto a aparecer.
¿alguna pista del origen del problema?. Gracias.
