Por syryus
#546030
Hola a todos, mi problema es el siguiente:
Tengo un Charter de Robbe con ese motor y desde que el avión tuvo un pequeño accidente (aterrizé y para que no se saliera de pista meti deriva y el avión dio una voltereta muy despacio) tengo algunos problemas. Cuando lo dejo a ralentí un tiempo se para el solo y si intento ponerlo de ralentí al maximo de golpe hace como unos petardeos y se para. Si lo pongo de ralentí a tope poco a poco no pasa nada. ¿Qué le puede pasar?
P.D.: El combustible es el mismo y he probado a tocar la alta
Un saludo y buenos vuelos!!!!!!
Por lasser
#546096
Ese motor tiene la baja mal ajustada, o como consecuencia del golpe alguna fisura. Revisa el carburador, que si mal mo recuerdo no lleva aguja de baja sino tornillo de aire, no sea que el agujerito que lleva para el aire este obstruido parcial o totalmente tiene pinta de estar gordo por lo que dices.
