Por msrimb
#53027
Os cuento, tengo un X_peak 3 Plus conectado a una fuente de pc atx, cuando cargo un pack de 600 mA/h n-cd (original multiplex), va perfecto y carga unos 585 ma/h.
Tambien tengo un pack 2300 de n-mh que hace como 9 meses que no usaba (antes funcionaba) y el caso es que ahora no pasa de 400 mA/h de capacidad, lo descargo y cargo a 1/10 de C en ciclos (5 veces) y nada no pasa de esa capacidad, tiene arreglo o lo tengo que tirar?
Por otro lado tengo dos pack mas de nCD de 1000 y al ponerlo al cargar al poco me dice (circuito abierto), puede ser una conexion en las pilas (todas tipo AA)¿
Para unir las pilas del pack, lo tengo con malla de (tipo trencilla SLOT), pero estaba pensando en cambiarlo por cobre del que se usa en los cables de laas casas, que será mejor?
gracias.
Por mendo
#54914
msrimb escribió:Tambien tengo un pack 2300 de n-mh que hace como 9 meses que no usaba (antes funcionaba) y el caso es que ahora no pasa de 400 mA/h de capacidad, lo descargo y cargo a 1/10 de C en ciclos (5 veces) y nada no pasa de esa capacidad, tiene arreglo o lo tengo que tirar?
No es normal que un pack relativamente nuevo "se muera" tras 9 meses sin usar, pero seguro que no le ha sentado bien. Posiblemente se haya fastidiado algún o algunos elementos. Si tienes ganas, puedes quitar o pinchar el termoretractil en las uniones de los elementos; pones alfileres en las uniones y mides con un polímetro la tensión de cada elemento cuando está finalizando la descarga: los elementos que tengan en ese momento la polaridad cambiada o un voltaje muy por debajo de los demás, pasaron a mejor vida, mientras los restantes los puedes rescatar para otro pack.
msrimb escribió:Por otro lado tengo dos pack mas de nCD de 1000 y al ponerlo al cargar al poco me dice (circuito abierto), puede ser una conexion en las pilas (todas tipo AA)¿
Debes tener alguna unión o conexión rota. Supongo que si mides la tensión en los bornes del pack te dará cero voltios.
Saludos,
mendo
