- Lun, 04 Abr 2005 10:20
#53027
Os cuento, tengo un X_peak 3 Plus conectado a una fuente de pc atx, cuando cargo un pack de 600 mA/h n-cd (original multiplex), va perfecto y carga unos 585 ma/h.
Tambien tengo un pack 2300 de n-mh que hace como 9 meses que no usaba (antes funcionaba) y el caso es que ahora no pasa de 400 mA/h de capacidad, lo descargo y cargo a 1/10 de C en ciclos (5 veces) y nada no pasa de esa capacidad, tiene arreglo o lo tengo que tirar?
Por otro lado tengo dos pack mas de nCD de 1000 y al ponerlo al cargar al poco me dice (circuito abierto), puede ser una conexion en las pilas (todas tipo AA)¿
Para unir las pilas del pack, lo tengo con malla de (tipo trencilla SLOT), pero estaba pensando en cambiarlo por cobre del que se usa en los cables de laas casas, que será mejor?
gracias.
gracias.
