Por frasc_32
#1041054
Hola, le ha cambiado en varias ocasiones las palas a mi lama v4, normalmente tenía que doblar alguna para que girasen en el mismo plano, pero es que ahora tengo una de las dos palas superiores muy bajada y la otra muy subida, para que puedan girar en el mismo plano, ni aún así lo consigo; es decir: la que está muy bajada cuando le doy gas sigue girando por encima de la otra.
¿Alguien me puede decir a qué se debe esto?
Por pabete
#1042885
Hola Frasc, tienes que modificar el link que une el porta palas A con el flybar. Alarga o acorta éste hasta que consigas que las dos palas giren en el mismo plano.
Por pabete
#1043569
Agárralo con una mano y acelera. Mira las palas mientras giran, por el lado, si ves una arriba y otra abajo es que no giran en el mismo plano. Si sólo ves una es que giran en el mismo.
Por tomys68
#1043593
pabete escribió:Agárralo con una mano y acelera. Mira las palas mientras giran, por el lado, si ves una arriba y otra abajo es que no giran en el mismo plano. Si sólo ves una es que giran en el mismo.
Muchas gracias por la explicacion
