Por B A
#1244787
Hola soy nueva en esto y después de leer mucho compre estos componentes.
Componentes
chasis: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 585mm.html
placa controladora: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _V2_0.html
motores: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... sion_.html
esc: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.html
batería: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
helices: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Blue_.html
El quad ya lo tengo montado y volando perfectamente es muy estable. Mi problema viene de que estoy haciendo un proyecto y necesito elevar una caja que pesa aproximadamente un kilo, elegí estos motores porque proporcionaban un empuje que pensaba que era suficiente para elevar la caja mas el peso del quad pero haciendo pruebas solo puedo levantar medio kilo realizando un vuelo normal. Lo primero que pensé fue cambiar las hélices por unas de 11, estoy a la espera de que lleguen pero me temo que no sera suficiente.¿Que me recomendáis? Cambiar los motores, montar un hexa o ambas.
el peso del quad sin caja es de 1'4 kg
Por bio
#1244886
Hola.
Por lo que veo en las características del motor, creo que en ellas tienes la solución:
Prop Tests:
8x4E - 22.2V / 310W / 13.9A / 1.11kg thrust
10x5E - 18.5V / 315W / 17.3A / 1,27kg thrust
11x7E - 14.8V / 260W / 17.8A / 1.05kg thrust
12x6E - 14.8V / 276W / 18.7A / 1.20kg thrust
Si te das cuenta usa baterías de 4s hasta 6s, aunque el motor acepta 3s.
El mayor empuje lo logra con hélices 12x6 y 4s de batería que es de 1 kilo y 200 gramos.
Desarrolla más potencia con hélices pequeñas y mucho voltaje, pero menos empuje.
Aunque el mejor resultado lo logra con hélices 10x5 y baterías 5s.
En fin, creo que tu misma puedes sacar la conclusión.
