Por dulaiop
#1044740
hola,
el caso es el siguiente: motor encendido, y derrepente se para de golpe, temperatura normal; lo voy a arrancar y no me deja mover la viela, pues bueno, llega la tarde y lo desmonto, viendo que un trozo de la falda del piston se a roto y no se como lo habrá conseguido pero ha llegado hasta el culatin y se ha metido dentro de la bujía(mi motor es muy raro) por cierto, es un glow.
Por consiguiente, voy a ver cuanto cuesta un piston y casi me da un infarto: 80 euros por un trozo de aluminio?
Conclusión, como tengo un torno, voy a hacer uno nuevo, lo que necesito saber es el tipo de aluminio que lleva y dónde conseguirlo. Si alguien sabe algo que me ayude. También puedo aceptar si alguien me quiere vender algún piston con precio razonable.
Gracias de antemano
Por Sami
#1044743
Lo primero que deberias hacer es darnos los datos de tu motor, marca y modelo exacto, lo mismo hay algun compañero que tiene alguno de despiece y te lo puede mandar. :wink:
Por Sami
#1044904
Pues de motores de coche (yo en particular), no te puedo ayudar, de avion si que tengo bastante despiece pero ni siquiera se como es ese motor que nombras. :oops:
Por lunahuelva
#1044981
Imagino que para la fabricacion de pistones dependerá en su composicion del fabricante. Por lo general los pistones estan fabricados de "duraluminio" que es una composicion entre aluminio, cromo y niquel. Donde? ni idea. Un saludo.
Por dulaiop
#1045092
muchas gracias,¿serviría un piston de avión si es del mismo diámetro y medidas que el del coche? De todas formas buscaré donde conseguir duraluminio. Un saludo
Por juancarloscandas
#1045178
Ese motor como ya sabes es para coches, se suele usar para TT, date cuenta que al llevar la culata sobredimensionada y ponerlo en un avion el motor nunca te va a funcionar a una temperatura en la cual esta diseñado para que trabaje bien, ademas va a ir siempre a uns RPM bajas con lo cual el motor sufrira.
Comprate una motor de avion, si no quieres gastarte mucho compralo de 2º mano que estan casi regalados.
Saludoss.
