Por grisu
#831587
Hola, a todos.
He instalado en un heli,para el tren de aterrizaje,este ralentizador el xtra de ripmodel,(servo slow).
El problema que me ocurre es que cuando lleva uno dos minutos conectado al receptor y le doy al switch que tengo en la emisora,para que actue,no me funciona,lo tengo que volver a soltar del receptor y volverlo a alimentar y me funciona durante el ese tiempo.
Lo he conectado con servos digitales y analogicos y el problema es el mismo.
El circuito lleva un pequeño potenciometro,para ajustar la velocidad.
Eso va bien,es como si al cabo de un tiempo se quedase bloqueado,teniendole que sacarlo del receptor.
Si ha alguien le ha pasdo y lo ha solucionado,le agradeceria saber la solucion ,gracias.
Podria estar defectuoso?.
Saludos a todos.
Por grisu
#831640
Tema resuelto.
Al final era de conexion,al tener 2 entradas al receptor hay que conectar las dos entradas,mediante un cable Y.
