Hola:
Compré el EOS 0606i hace poco y quería consultaros porque tengo un problema raro con el cargador. Pongo a cargar una batería de NICD de 2400 mah a 0,3 A y después de 8 horas y pico me dice que ha cargado 2560 mah, correcto. El problema es que la pantalla del cargador me dice que el tiempo de carga ha sido de 249 minutos, incorrecto. El tiempo de carga real ha sido el doble (8 horas y pico * 60 min.= 480 minutos y pico de carga). No estuve las 8 horas mirando, no se cuando el reloj empezó a marcar mal. Me ha pasado las dos veces que he cargado la batería, con distintos tiempos de carga. Haciendo cálculos parece ser que el reloj del cargador se resetea cuando va por 255 minutos aprox. Me ha salido este mismo valor en los cálculos que he hecho para diferentes tiempos de carga y diferentes capacidades, no he visto este reset porque no he podido estar presente a los 255 minutos de carga, pero lo veré si es lo que pasa. Me parece raro que sea un defecto del cargador por la regularidad del valor al cual se supone que se resetea, 255 minutos. Si fuera un fallo contaría mal todo el rato o cada vez se resetearía a un tiempo diferente, no se... ya os diré si lo pillo. Por otra parte, en caso de no ser un fallo que sentido puede tener hacer que el reloj se resetee a los 255 minutos??? A ver si alguien tiene ya este cargador nuevo y me ilumina un poco, gracias.
Buenos Vuelos!
Por redmousen
#648311
Hola rubenfb.
¿Has descubierto algo nuevo?
Yo acabo de comprar el mismo cargador y creo que me sucede lo mismo. Estoy en fase de observación.
Si hubieras descubierto algo nuevo, me interesaría mucho conocerlo.
Yo seguiré con mis pruebas y ya te comentaré.
Por redmousen
#648484
Acabo de observar que el contador de tiempo llega hasta 256 minutos y en ese momento se pone a cero y empieza a contar de nuevo, sin embargo el contador de los miliamperios sigue contando con normalidad.
La única explicación que encuentro es que es un cargador más pensado para realizar cargas medias (0,25 C) o rápidas (1C), que para carga lenta (0,1 C), (aunque también permite hacerlo en NiCd y NiMh)
Si cargas una batería de 2000 mA a 0,5 A (0,25 C) en 4 horas (240 minutos) has terminado.
En el caso de las lipo, me sorprende que no permite cargar a menos de 1C.
Por rubenfb
#650308
Hola, yo pedí al vendedor que se pusiera en contacto con el fabricante y le dijeron que es "normal". Hyperion no ha previsto que nadie emplee tanto tiempo en cargar una batería y no utilizaron más memoria interna del cargador para almacenar el tiempo de carga. Es decir, no es un defecto de fabricación, acaso lo es de diseño. Si entiendes algo de electrónica o informática yo creo que han empleado un solo byte para almacenar el tiempo del reloj, eso son 2^8=256. Eso explicaría que solo pueda contar hasta 256 minutos. Por lo demás funciona bien. He visto que el mío, cargando LiFePo, llega hasta 3,7v. En los manuales que he visto dice que las A123 deben de cargarse solo hasta 3,6. Me resulta curioso que hyperion suba la tensión en carga por encima de la recomendación del fabricante. Si el tuyo también llega hasta 3,7 me gustaría saberlo. Por lo demás, de momento, estoy contento con el cargador.
Un saludo!
Por redmousen
#652159
Muy interesante la información.
Siento no poder contarte nada de las LiFePo, pues no tengo ninguna.
Si llegara a mis oidos alguna información referente a este asunto, te la cuento.
