- Mié, 20 Feb 2008 15:42
#628166
Hola:
Compré el EOS 0606i hace poco y quería consultaros porque tengo un problema raro con el cargador. Pongo a cargar una batería de NICD de 2400 mah a 0,3 A y después de 8 horas y pico me dice que ha cargado 2560 mah, correcto. El problema es que la pantalla del cargador me dice que el tiempo de carga ha sido de 249 minutos, incorrecto. El tiempo de carga real ha sido el doble (8 horas y pico * 60 min.= 480 minutos y pico de carga). No estuve las 8 horas mirando, no se cuando el reloj empezó a marcar mal. Me ha pasado las dos veces que he cargado la batería, con distintos tiempos de carga. Haciendo cálculos parece ser que el reloj del cargador se resetea cuando va por 255 minutos aprox. Me ha salido este mismo valor en los cálculos que he hecho para diferentes tiempos de carga y diferentes capacidades, no he visto este reset porque no he podido estar presente a los 255 minutos de carga, pero lo veré si es lo que pasa. Me parece raro que sea un defecto del cargador por la regularidad del valor al cual se supone que se resetea, 255 minutos. Si fuera un fallo contaría mal todo el rato o cada vez se resetearía a un tiempo diferente, no se... ya os diré si lo pillo. Por otra parte, en caso de no ser un fallo que sentido puede tener hacer que el reloj se resetee a los 255 minutos??? A ver si alguien tiene ya este cargador nuevo y me ilumina un poco, gracias.
Buenos Vuelos!
Buenos Vuelos!
