Por yastin
#785274
Hola a todos,ante todo un saludo.
Tengo un problema con mi trex500.Hace poco mi esc de serie que vino con el kit se quemo,entonces pedi uno nuevo y pedi el de 75A de align.El problema es que al conectarlo y encender el heli para configurar el variador no hace nada ni entra en programacion.Como utilizo Bec externo lo conecte sin el cable rojo que va al receptor.Los servos con el bec externos funcionan perfectamente pero el variador ni se entera (incluso cambie de canal para ver si era fallo del canal).Probe tambien a conectar el cable rojo y desconectar el bec pero igualmente no hace nada, ni alimenta el receptor.Probe incluso con varias baterias por si era culpa de ellas pero tampoco funciona.Puede ser variador defectuoso?.
Por peedpeed
#785284
Pues si, puede ser que el variador este defectuoso.
Imagino que para entrar en modo programacion del variador subes el stick del gas a tope en la emisora, la enciendes y a continuacion enciendes el heli...con lo cual deberias de empezar a escuchar los famosos pitidos.
Salu2.
Por yastin
#785287
Si,el stick de gas esta al tope.Pero no entra en secuencia de programacion.Como cosa curiosa midiendo las salidas al motor con el polimetro,marca voltage pero si pongo el polimetro en el rojo y negro del conector que va al receptor no da nada de voltage,pero el negro da continuidad con el negro del cable que va a la bateria.Aun asi si el cable rojo que va al servo esta defectuoso,deberia funcionar igual ya que el receptor esta alimentado por bec externo no?.
Por peedpeed
#785294
yastin escribió:Si,el stick de gas esta al tope.Pero no entra en secuencia de programacion.Como cosa curiosa midiendo las salidas al motor con el polimetro,marca voltage pero si pongo el polimetro en el rojo y negro del conector que va al receptor no da nada de voltage,pero el negro da continuidad con el negro del cable que va a la bateria.Aun asi si el cable rojo que va al servo esta defectuoso,deberia funcionar igual ya que el receptor esta alimentado por bec externo no?.
Deberia de funcionar siempre y cuando el receptor este alimentado ya que a traves de el (el receptor) se comunica el heli con la emisora.
No se, ¿el motor funciona? Quiero decir, que si en modo normal das gas y el motor da vueltas...a ver si se va a haber jodido. Revisa los 3 cables que van del variador al motor.
Salu2.
Por yastin
#785297
el motor lo deje desconectado para no llevarme sorpresas al poner el stick al maximo.EL receptor esta alimentado por bec externo por eso desabilito el cable rojo del conector del variador que va al receptor,pero con el cable y sin el el esc no entra en programacion ni da ningun pitido.Midiendo desde el negativo de entrada (el cable que viene de la bateria) y las salidas al motor dan voltaje.Es que es algo muy raro.
Por imagine 50
#785299
esque si no conectas el motor no te va a entrar en programacion nunca el variador.......si te da cosa quita las palas y conecta el motor,,y az lo mismo ,,emisora a tope de gas y enciende el heli,,ya veras como te empiezan los pitidos para programar...
Por yastin
#785319
Nada.Probe con el motor conectado y no hace nada :(. Ya me veo otra semana el heli en la estanteria cogiendo polvo.
Por Ernesto
#785339
Para programar el variador tienes que tener los tres cables conectados al receptor, enciendes la emisora con el gas a tope y teniendo en cuenta que en el punto minimo del stik tengas 0% de motor y en el punto más alto del stik tengas el 100%, despues de programarlo, pones las curvas de paso - motor que quieras y puedes quitar el rojo y poner el bec externo que quieras, aunque no hace falta, por consumo no te vas a quedar nunca sin corriente ya que de variador vas sobrado, el consumo maximo no pasa con el motor de serie de 47A. El motor no hace falta que este conectado si tuvieses una tarjeta para programarlo, pero como no la tienes entonces tiene que estar conectado para poder programarlo ya que los pitidos "salen" del motor.
Por yastin
#785366
Ernesto el problema esta que en los tres cables que van al receptor el rojo con el negro no dan voltaje.El gast del stick esta a 100% en la emisora y conectando el motor no da pitido alguno.Midiendo las tomas del motor si dan corriente.El bec externo lo llevo ya que mi emisora es 2,4 y con estas prefiero llevar el externo.
Por Ernesto
#785377
Pues si no da voltaje se me hace raro, estas seguro de que la conexion de bateria con variador hace buen contacto? a veces el conector dean, es un poco puñetero y tienes que abrir un poco las patillas para que conecte bien, y si llevas bananas lo mismo. Si esta bien conectado ya seguro es que el variador es defectuoso. Yo tambien voy a 2,4 y sin bec, sin problemas.
Por yastin
#785381
MEdi las dos baterias (2x3S) y dan los 22V.Revisare las soldaduras del Dean en el cable del esc a ver que pasa,pero si da voltage en las salidas del motor es que esta recibiendo la corriente.
Por Ernesto
#785385
Si puedes comprobar las soldaduras del cable que va del variador al receptor hazlo tambien.
Por yastin
#785474
Nada Ernesto comprobe los cables y repase soldaduras y nada.Sigue igual.
Por yastin
#785499
Cabe la posibilidad de que sea otra cosa y no del ESC??? .Los servo con el bec esterno funcionan perfectamente y poniendo un servo en el canal tres por si el fallo se encuentra en el canal tb se mueve bien.
Por peedpeed
#785547
yastin escribió:Cabe la posibilidad de que sea otra cosa y no del ESC??? .Los servo con el bec esterno funcionan perfectamente y poniendo un servo en el canal tres por si el fallo se encuentra en el canal tb se mueve bien.
Pues entonces es el motor.
Si en modo normal el motor no funciona y en modo programacion el motor no emite los pitidos el motor esta roto.
Salu2.
Por maxius
#785548
aver si te puede servir de ayuda ,en el fhoenix 45 para poder entrar en modo programacion con una de las actualizaciones que se le hizo .el valor maximo del gas tenia que ser superior al 100% para reconocer el recorrido total del gas y por eso no entraba en modo programacion ya que al subir al 100% no era correcto.intentare ver exactamente como era y te digo.no es la misma marca pero quien sabe jejej
Por yastin
#785584
y para mirar si el fallo es el motor hay alguna forma?? que no sea cambiarlo por que no tengo ninguno mas
Por yastin
#785595
Bueno al final decido por cambiar a motor y variador scorpion,directamente paso de align visto los resultados.
Gracias por todo.Aun asi mirare lo de poner mas gas de 100%.
Por manix
#785928
No se pueba a poner el jostui del gas a tope 100$, pero el trin del gas tiene que estar a 0%.
Por manix
#785930
